Брянск
Все
Компания
Антенна Т-образная
5500 Руб
 14/11/2020
 Брянск
Антенна Т-образная
Из состава КШМ типа Р-142 и аналогов состоит из 2х лучей длинной 25+20м (разбиты орехом на 2 части) и лесенки длинной 5м волновым сопротивлением 600 ОМ (d 3mm L140mm) все изготовлено из тросика 3мм, антенна с хранения, есть несколько некритичных надрывов отдаю как есть. Уместен разумный торг...
Подробней
Резистор УВ1-5
1500 Руб
 14/11/2020
 Брянск
Резистор УВ1-5
Резистор углеродистый водоохлаждаемый Сопротивление 75 Ом Диапазон рабочих частот до 1 ГГц КСВ не более 1,2 Номинальная мощность 5 кВт Расход воды не менее 1л/мин, при температуре воды не более +35 град. Давление воды не более 4,05 АТМ. резистор новый. Разумному покупателю разумный торг ...
Подробней
Нагрузка Э9-2
1500 Руб
 14/11/2020
 Брянск
Нагрузка Э9-2
Волновое сопротивление 75 Ом Есть выход с ослабление 30дБ Волновое сопротивление 75 Ом на частотах до 1,2ГГц КСВ не более 1,25
Подробней
Гарнитуры для трансиверов
1000 Руб
 14/11/2020
 Брянск
Гарнитура ГСШ-а-18 легендарная гарнитура для авиационных радиостанций характеристики: Сопротивление динамиков гарнитуры 600-+120 Ом Частотный диапазон 200-4000 ГЦ (неравномерность АЧХ 12дБ) Штатный микрофон заменен на электретный, есть переходник для использования совместно с трансивером YAESU FT-897 (857) В комплекте нет амбушюр, штатного узла крепления дуги микрофона, в остальном гарнитура полностью работоспособна, в комп...
Подробней
  • 1
поиск
Цена
