антенна 80+40 м-1 kW- изготовлю
Договорная
06/02/2023
Валуйки
Изготовлю CCD – антенну на диапазоны 80 + 40 м. Входное сопротивление около 50 Ом , питание одним кабелем. Антенна широкополосная и не требует применения антенного тюнера , см. графики КСВ. CCD-антенна работает на сколь угодно низкой высоте и может использоваться как диполь, инв. V, Vee-beam, а при стесненных условиях в виде любой электрически незамкнутой фигуры. Антенна имеет небольшой вес , высокую прочность , выдерживает м...
ПодробнейАнтенна 40+20+15+6 м - 1 kW
Договорная
05/02/2023
Валуйки
Продам CCD – антенну на диапазоны 40+20+15 + 6 м. На указанных диапазонах КСВ не хуже 1,5 и можно работать без антенного тюнера. На диапазонах 10м и WARC КСВ = 2,2 - 3,2 и антенным тюнером легко отстраивается до КСВ =1,0. Входное сопротивление около 50 Ом , питание одним кабелем. CCD-антенна работает на сколь угодно низкой высоте и может использоваться как диполь, инв. V, Vee-beam, а при стесненных условиях в виде любой элект...
Подробнейпоиск
