Киров
Все
Компания
Мощный вентилятор к УМ
1500 Руб
 01/03/2023
 Киров
Мощный вентилятор 3-х фазный 80 Вт б/у для УМ не менее 2-3 КВт. Ставить к УМ до 1 КВт не резон, шумит. Необходимо устанавливать где-то отдельно метра 2-3 через воздуховод. Под нагрузкой шумит меньше. Также имеется блок контакт Фото4 с "флажком", который при отключении мотора или его выхода из строя, отключает высокое напряжение в УМ. На фото показано включение и испытание этого вентилятора в сеть 220В при монтаже обмоток в "т...
Подробней
Блок КБ-11А предварительной селекции от ...
5 Руб
 02/02/2023
 Киров
Блок КБ-11А предварительной селекции от Р-399А
Предназначен для селекции и усиления сигнала ВЧ от 1 до 32 МГц. Состоит : - К1101А .....аттенюатор - К1102А ........входные фильтры - К1103А .........платы защиты входа УВЧ - К1104А ......... усилитель ВЧ - К1105А ..........Фильтр НЧ - К1106А .......... дешифратор поддиапазонв ( 24 ) Размер 450х270х62 мм без выступающих частей...
Подробней
Конденсатор переменный на холодный конец...
Договорная
 08/01/2023
 Киров
Конденсатор переменный на холодный конец П-Контура
Конденсатор переменной ёмкости с редуктором (35-1051) х 2 пф. Две секции изолированные от массы статоры и роторы, также обе секции изолированы друг от друга. Материал статоров и роторов посеребренная латунь. При последовательном соединении секций ёмкость составит 525- 18 пф. При соединении обоих роторов внутри тонкой фольгой 0,2-0,3 мм и шириной не менее 10 мм , но не круглым проводом ,возможно бесконтактное присоединение в с...
Подробней
Блок входного драйвера для ГУ-43Б
Договорная
 07/01/2023
 Киров
Блок входного драйвера от Р-140 для ГУ-43 на 2-ух лампах 6Э5П. Вариометр и диапазонный переключатель в комплекте. Также прилагаю 4 комплекта ламп б/у + комплект в Блоке. Если необходима схема, вышлю. Конечно в процессе "усовершенствования" Блок был немного покосан. Все основные детали на месте. Необходимые ёмкости прилагаю. 1200+ Почта...
Подробней
Переключатель керамика
1500 Руб
 29/12/2022
 Киров
Переключатель керамика (не фарфор) 3 галеты на 8 положений. Размер: 75 ширина, 92 высота, 135 длина без вылета вала. Вылет вала + 45 ( всё в мм). Диаметр галеты 56 мм. Расстояние между контактами 6 - 7 мм. Без нейтрального положения.
Подробней
Переключатели керамические
Бесплатно
 29/12/2022
 Киров
Переключатели керамика с эл.приводом на 9 положений.
Подробней
Реле ТКД2020ДГ.
Договорная
 28/12/2022
 Киров
Реле ТКД2020ДГ.
Данные реле герметичные 27 В на ток до 25А. Применялись на УМ с ГУ-43Б до 1 КВт . Переключение без нагрузки ! Реле с подключением винтами. И с проволочными выводами заказывались специально без карболита и винтов. 2-е пары нормально разомкнутых контактов. Новые 27 шт...
Подробней
Конденсаторы К15У-2
Бесплатно
 28/12/2022
 Киров
Конденсаторы К15У-2
1. К15У-2 4700 пф, 10 КВ, 90 КВАР. 75х125 мм вылет контакта центрального 10 мм. 2 шт. 2. К15У-2 470 пф, 4 КВ, 100 КВАР. 63х106 мм Вылетконтакта центрального 16 мм. 2 шт.
Подробней
  • 1
поиск
Цена
