Краснодар
Все
Компания
КВ-Антенна-Тюнер ATU-100 EXT. ATU-130C
Договорная
 31/10/2026
 Краснодар
Автоматический КВ-Антенна-Тюнер ATU-100 EXT. Допустимый диапазон напряжения питания: 10-15 В постоянного тока. Мощностью 100 Вт. Диапазон Частот 1,8-30 МГц. Цена 2990р. Автоматический КВ-Антенна-Тюнер ATU-130C. Допустимый диапазон напряжения питания: 10-15 В постоянного тока Мощность SSB 250 Вт. Диапазон Частот 3,5-54 МГц. Цена 7800р. ...
Подробней
VisAir 100 Вт
170000 Руб
 21/10/2026
 Краснодар
Трансивер SDR VisAir 100 Вт, в идеальном состоянии, под пломбой производителя. Использовался мало, в домашних условиях. БП, встроенный тюнер, два приемника. Родная упаковка. Видео работы могу выслать на E-mail или на Макс.
Подробней
УКВ-ЧМ передатчик ПР-30
15000 Руб
 22/09/2026
 Краснодар
Частота 68,87 мГц. На транзисторах - 30Вт. С контролем питающих напряжений, вх. НЧ, Гет., Р вых. Схемы нет.
Подробней
Радиаторы дюралюминиевые
Договорная
 22/09/2026
 Краснодар
Радиаторы дюралюминиевые Размеры: 280 х 120 х 20мм, 1шт., 350р. (под 3 транзистора КТ-803) 200 х 150 х 26мм, 1шт., 350р. (под 4 транзистора КТ-803) 315 х 92 х 20мм. (толщина плиты 3,5мм.), 1шт., 350р. (под 4 транзистора КТ-803). Белый. 300 х 128 х 37мм, 2шт., 450р/шт. (под 5 транзисторов КТ-803) 160 х 140 х 21мм. (толщина плиты 4,2мм.), 1шт., 350р. (с обратной стороны гладкая поверхность). Чёрный 192 х 87 х 26мм. (толщи...
Подробней
Конденсаторы 470мкф х 450в., 150мкф х 40...
Договорная
 22/09/2026
 Краснодар
Конденсаторы 470мкф х 450в., 150мкф х 400в., 10000мкф
Конденсаторы nichicon 470мкф х 450в., 105гр., 2шт. Цена 350руб/шт. Размеры: Ф 32мм. L = 45мм. Конденсаторы ELZET 150мкф х 400в., 105 гр., 4шт. Цена 170руб/шт. Размеры: Ф 22мм. L = 50мм. Конденсатор GEMBIRD 10000мкф х 63в., 105гр., 1шт. Цена 250руб. Размеры: Ф 30мм. L = 50мм. Конденсатор К50-13 250 мкф. х 350V. Размеры: Ф 30мм. L = 55мм. Цена 130р., 1шт. ...
Подробней
Отечественные диоды, знаковые индикаторы...
Договорная
 22/09/2026
 Краснодар
Отечественные диоды, знаковые индикаторы, потенциометры, резисторы, терморезисторы
2В102В – 19шт х 20р. 86г Au 2В106Б – 12шт х 25р. 79г КД504А – 2шт х 15р. 83г 2Д906 – 4шт х 20р. 86г Au В200-5, 18шт х 110р. Силовые 200А, 500В АЛ307ГМ - 62шт. х 2р. (зеленые) ИВ-21 (8 разрядов) – 1шт х 100р. ИН-12А, 10шт х 60р., 90г. Панели к ИН-12А, б/у отличное качество, 18шт. х 45р. ИН-16, 9шт х 40р., 84г 9 разрядов – 3шт х 100р. (фото по запросу) ПОТЕНЦИОМЕТРЫ: СП3-39А 1.5 Ком, 10шт х 10р. 2.2 Ком, 17шт х 10р. 4.7 К...
Подробней
Разъемы ШР, ОНЦ, РС, ГРПМ
Договорная
 22/09/2026
 Краснодар
Б/У НЧ разъемы ШР (состояние отличное) ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 (приборная мама) ОНЦ-РГ-09-4/14-В12 (кабельный папа) 4-х контактный. 200р./комплект. В наличии 2 комплекта. ОНЦ-РГ-09-4/14-В1 (приборный папа) ОНЦ-РГ-09-4/14-Р12 (кабельная мама) 4-х контактный. 200р./комплект. В наличии 1 комплект. 2РМ14Б4Г1В1 (приборная мама) 2РМ14КПН4Ш1В1 (кабельный папа) 4-х контактный. 250р./комплект. В наличии 6 комплектов. 2РМ14Б4Ш1...
Подробней
Блок питания. Стабилизатор U 20V
Договорная
 22/09/2026
 Краснодар
1. Заводской блок питания на м/с К142 серии. Три стабилизатора: Однополярный: U + 5 V, I=2A Двуполяный: U + 12 V, I=1.5A; U - 12 V, I=1.5A Или однополярный: U + 24 V, I=1.5A Размеры блока 120х38х290мм (Ширина х Высота х Глубина). Цена 2600р. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Стабилизатор U 20V Стабилизатор по цене деталей: На 20Вольт 2А. ...
Подробней
Неонки, кварцы, ГС-36Б, ГУ-17
Договорная
 22/09/2026
 Краснодар
1. Заводской сетевой фильтр 220V (однофазный). На ток 10А, размеры: 300х90х37мм. Цена 1700р./шт. В наличии 1шт. 2. Заводской сетевой фильтр 220V (однофазный). На ток 2.5А, размеры: 85х55х20мм. Цена 500р. В наличии 1шт. 3. Неонки: ТН-0.2-2.В.4 Количество 11шт. Цена 20р./шт. ТН-0.2-2.Л.N (резьба). Количество 14шт. Цена 20р./шт. ТН-0.3-3 Количество 4шт. Цена 20р./шт. ТН-0.5 Количество 10шт. Цена 50р./шт. 4. Новые лампы накаливани...
Подробней
Остатки: крышки, дюраль. Ножки
Договорная
 22/09/2026
 Краснодар
Рубленый лист дюраля: 455х182мм. Т=1мм. 1шт. 400р. Лист дюраля с фрезироваными краями-торцами: 320х250мм. Т=5мм. 1шт. 650р. Крышки (от наделовского корпуса) заводские от какого-то прибора (цвет - морская волна). Верхняя и нижняя (с заводскими плоскими пластмассовыми ножками, с убираемой никелированной подставкой впереди) с прямоугольными заводскими просечками для вентиляции. Передняя часть крышек вставляется в паз горизонта...
Подробней
Конденсаторы: К15У-1, КВИ-3, КТ2-19, КТ4...
Договорная
 22/09/2026
 Краснодар
Конденсаторы: К15У-1, КВИ-3, КТ2-19, КТ4-24, 1КПВМ-2, КПЕ
К15У-1, 10пф, 20%, 6кВ, 12кВар, П100, 8шт. х 180р. К15У-1, 22пф, 10%, 10кВ, 8кВар, М750, 2шт. х 200р. К15У-1, 27пф, 10%, 3.5кВ, 6кВар, М75, 5шт. х 200р. К15У-1, 33пф, 20%, 6кВ, 25кВар, П100, 1шт. х 250р. К15У-1, 33пф, 10%, 10кВ, 8кВар, М750, (под пайку) 2шт. х 200р. К15У-1, 39пф, 10%, 10кВ, 8кВар, М750, 3шт. х 200р. К15У-1, 47пф, 10%, 3.5кВ, 4кВар, М750, 4шт. х 200р. К15У-1, 47пф,...
Подробней
Микро/миллиамперметры
Договорная
 22/09/2026
 Краснодар
Микро/миллиамперметры На 4-м фото. Слева-направо в верхнем ряду: 1. М4200, 1ма, 250р., 1шт. М4200, 500ма, 250р., 1шт. М4204, 100мка, 230р./шт., 3шт. М42007; 5мка с 0 посередине, 300р./шт., 2шт. М2003, 100мка, 250р./шт., 2шт. (Цвет чёрный, современная, прямоугол. стекло). М2003-M1, 50мка, 25...
Подробней
поиск
Цена
