Корпуса с разборки для поделок
Договорная
24/05/2022
Липецк
С разборки. наделовский, высотой 80 мм - 2 шт. 480х80х425 (ширина х высота х глубина) - по 1000 р. один корпус темный (фото по запросу) 145х145х285 металлический черный (ширина х высота х глубина) - 1000 р.
ПодробнейСтрелочные головки
Договорная
24/05/2022
Липецк
стрелочные приборы все в (ЗУ) заводских упаковках головки малые М4203 0-1мА (40*40) >10 250,00 М42303 5-0-5 мА (40*40) "0"- по центру 1 160,00 М4203 0-30в (40*40) 4 250,00 М42303 0-30в (40*40) 3 250,00 М42303 0-100в (40*40) >20 200,00 М4247 50-0-50 мкА (15х30мм) демонтаж >5 100,00 м4247 100-0-100 μА "0"- по центру >10 170,00 м4247 150-0-150 μА "0"- по центру >5 170,00 м4248 50-0-50 мкА (21х54х58мм) "0"- по цен...
ПодробнейКПЕ от носимых приемников
100 Руб
23/05/2022
Липецк
новые, применялись в носимых приемниках СССР в оси есть резьба М2,5, можно втулкой удлинить ось кпп-2х 5/285 + 2х4/25 - более 50 шт. - 100 руб кпп-2х5/285 - более 200 шт. - 100 руб кпп-2х 5/285 - 2х4/25 - у этих четыре секции - две по 4*285 пф и две по 4*25 пф кпп-2х 5/285 - две секции по 5*285 пф Альберт...
ПодробнейВнутренности от СР50-164ФВ и СР50-165ФВ
Договорная
23/05/2022
Липецк
В комплекте 3 элемента (фото): Две части из фторопласта и центральный папа-штырь - 50 руб. /компл. Две части из фторопласта и центральный мама-штырь - 50 руб. /компл. Берется разъем (папа) ср75-154, -167, -209, меняем эти три элемента и получаем ср50. Берется разъем (мама) ср75-166, меняем эти три элемента и получаем ср50-165. RV3GW...
Подробнейголовки (60х60 и 80х80) для КСВ и на 500...
Договорная
23/05/2022
Липецк
головки НОВЫЕ, цвет черный размер 60х60 - по 450 р. тип м2001, м42305 500 мА, 750 мА, 1А, 1,5А, 2А. для КСВ метров шкала на 100 мкА размер 80х80 - по 450 р. тип м42300 500, 750 мА, 1А, 1,5А, 2А добавлены шкалы и шунты Альберт
ПодробнейКонденсаторы трубчатые КТ-2 керамика 500...
Договорная
23/05/2022
Липецк
Все номиналы новые, в Зав. Упаковках цена 7 р/шт. - указаны кол-ва в наличии все кт-2 500 вольтовые кт-2 5,1пф м47 >500 кт-2 10пф м47 >500 кт-2 10пф м75 98 кт-2 10пф м750 >200 кт-2 16пф м750 9 кт-2 18пф м750 >100 кт-2 20пф м750 >200 кт-2 22пф м750 >200 кт-2 22пф м47 >500 кт-2 33пф м750 >500 кт-2 36пф м750 109 кт-2 39пф м47 48 кт-2 39пф м750 88 кт-2 47пф м47 >100 кт-2 47пф п33 >200 кт-2 47пф м75...
ПодробнейАнтенные Переключатели ручные
Договорная
23/05/2022
Липецк
КСВ - до 50 Мгц - 1, 1. КСВ - на 144 Мгц - не более 1,3 АП предназначены для коаксиалов 50 Ом. (75 Ом). Разъемы SO-239, под PL-259. Возможна установка разъемов СР, N-типа. Корпуса дюралевые литые. С креплением на стену. Антенный Переключатель ручной (до 1,5 кВт) АП-2К (115*75*55) 3 переключения, (средний - Вход заземлен) - 3200 р. АП-3К (115*75*55) 4 переключения (одно- вход заземлен) - 3600 р. АП-4К (120*95*55) 5 пер., (ср...
ПодробнейSDR Приемник ColibriNANO
18000 Руб
22/05/2022
Липецк
SDR Приемник ColibriNANO В состоянии нового, на гарантии (приобретен 01. 02. 22г). Информация по запросу с позывным.
ПодробнейСлюдяные конденсаторы КСО, СГМ
Договорная
22/05/2022
Липецк
Все конденсаторы новые, в Заводских упаковках Указаны - тип, напряжение, емкость, кол-во и цена ксо(т)-1 250 в- 7 руб. ксо(т)-2 500 в - 10 руб. ксо(т)-5 500 в - 15 руб. ксо(т)-1 51пф >300 56пф >100 62пф >50 68пф >200 75пф >100 82пф >200 91пф >100 100пф >300 110пф >200 120пф >300 130пф >200 150пф >200 160пф >100 180пф >300 200пф >300 220пф >300 270пф >100 300пф >50 3...
ПодробнейВ1В - демонтаж
Договорная
22/05/2022
Липецк
Все реле с проверкой - 100% работоспособность. В1В демонтаж ( сост. хорошее) - >10 шт. - 600 руб. В1В демонтаж из ЗИПа ( как новые, в работе не были) - >10 шт. - 800 руб. Альберт RV3GW
ПодробнейВЧ реле РПА-14
Договорная
22/05/2022
Липецк
продам ВЧ реле новые, в идеальном состоянии - в наличии более 20 шт. РПА-14 (27в ± 3в) - 200 р. РПА-14 (27в ± 3в) + новые разъемы 3шт. - комплект 300 р.
Подробнейпровод МГТФ, МГТФЭ
Договорная
22/05/2022
Липецк
НОВЫЙ в зав. бухтах с бирками МГТФ 0, 07 - по 5 р/м бухты такие есть - 152, 155, 156 м *** МГТФ 0,12 - по 7 р/м бухты - 187 м - отрежу любую длину *** МГТФ 0,35 - по 15 р/м бухты - 191, 330 м - отрежу любую длину *** МГТФЭ-0, 07 - по 6 р /м бухты такие сейчас - 47, 50, 66, 78, 79, 84, 85, 82, 87 м *** МГТФЭ-0,12 в зав. бухтах с бирками по 8 руб./м бухты - 31, 50, 53, 75 м мин. сумма 500 руб. + почта ...
Подробнейпоиск
