Ростов-на-Дону
Все
Компания
Педаль для трансивера FS - 1 .
1500 Руб
 10/10/2026
 Ростов-на-Дону
Продаю педаль для трансивера FS - 1 . Педаль имеет металлический корпус , покрашен порошковой эмалью в черный цвет . Аккуратная , надежная конструкция , компактный размер 104 х 69 х 29 мм . Педаль работает очень хорошо , без шума и скрипов . Длина кабеля - 1,8 метров , разъем RCA ( тюльпан ) + переходник на Jack 6,3 мм . Очень полезная вещь , позволяет оперативно управлять PTT , высвобождает руки , Состояние - совершенно новая...
Подробней
Антенна КВ диапазона 40 метров .
6500 Руб
 10/10/2026
 Ростов-на-Дону
Продаю КВ антенну на диапазон 7 Mhz, антенна на диапазон 40 метров симметричный диполь. Полотно антенны выполнено из специального, супер антенного канатика. Антенный, биметаллический канатик состоит из 19 биметаллических жил, диаметр канатика 3, 5 мм. Канатик имеет специальное покрытие, которое не боится ультрафиолетовых лучей, не боится перепада температур, не боится дождя, снега, гололеда и т. д.. .. Канатик очень прочный, н...
Подробней
Студийный , конденсаторный микрофон Т - ...
3000 Руб
 10/10/2026
 Ростов-на-Дону
Студийный  ,  конденсаторный  микрофон  Т - 2  .
Продаю студийный , конденсаторный микрофон Т - 2 с большой мембраной . Прекрасный внешний вид и великолепное качество звука . Идеален для записи звука дома и в студии , для стримов , подкастов и т . д ... Состояние - новый , упаковка вскрывалась только для проверки . В комплекте с микрофоном идет крепление на стойку и кабель XLR - XLR . Диаграмма направленности - суперкардиоида . Диаметр капсуля - 26 мм . Диапазон частот - 20...
Подробней
Микрофон динамический SHURE SM7DB .
9500 Руб
 09/10/2026
 Ростов-на-Дону
Продаю SHURE SM7DB ( Реплика ) - динамический , студийный микрофон с предусилителем . Тип - динамический . Диаграмма направленности - кардиоидная . Частотный диапазон - 50 - 20000 Гц . Встроенный предусилитель с усилением + 18 db или + 28 db . Режим Bypass - отключает предусилитель ( становится SM7B ) . Выходной импеданс в режиме Preamp - 27 Om . Требуется + 48 v фантомное питание для работы предусилителя . Разъем - 3 х - pin ...
Подробней
Автомобильные антенны
Договорная
 12/09/2026
 Ростов-на-Дону
В наличии несколько Авто. антенн 1. 28,5мгц - штырь 130мм (настраивая частоту под ваши требования от 26 до 30мгц (под заказ) 2. 145 мгц 5/8Л 3. 435 мгц 2х5/8 4. Комбинированная 144/430мгц общая длина 40см Все антенны новые, с хранения, магниты разные 90-130мм, кабель порядка 4м, разьем PL259. Антенны предварительно настроены. Кому что нужно или вопросы - запрашивайте на почту или сообщение на Ватсап....вышлю актуальные фото ....
Подробней
Антенный коммутатор
1850 Руб
 12/09/2026
 Ростов-на-Дону
Антенный коммутатор
Антенный коммутатор 2х антенн на один выход (2к1). Предназначен для оперативного переключения двух антенн. На передачу коммутируемая мощность до 500вт при КСВ 1.0 F = до 30 мГц Очень удобно сравнивать две антенны по уровню сигнала. В наличии и под заказ (варианты исполнения). По всем вопросам пишите тут или на Ватсап, без СМС. Отправка обсуждается, есть варианты....
Подробней
ПРППМ 2х1.2
42 Руб
 12/09/2026
 Ростов-на-Дону
ПРППМ 2х1.2
ПРППМ 2 х 1. 2мм новый, изготовлен по ГОСТ Отрежу сколько нужно, количество ограниченно! Фото актуально. Отправка по договоренности.
Подробней
Биметалл Медно-стальной (ГОСТ)
Договорная
 12/09/2026
 Ростов-на-Дону
Продам с хранения провод МЕДНО-СТАЛЬНОЙ (ГОСТ) БСМ-1. Отмотка на вес кратно 1кг.(1кг порядка 60м) ...это связано с трудностью отмотки МЕТРАМИ! Но если очень нужно , то отмотаю и метрами, Биметалл самонесущий провод для наружной прокладки (подсески). хоть 160м выдержит легко и надежно! Так же под ваш заказ сделаю полотна ДИПОЛЕЙ, Инветеров и LW...делать буду с запасом на необходимую подстройку в резонанс...т.е. длиннее. (для...
Подробней
Полевик П-268 (толстый)
Договорная
 12/09/2026
 Ростов-на-Дону
Продам, отрежу нужный метраж от 1м, двойной, не расплетенный. Отправлю почтой или как скажите.
Подробней
кабель RG-58 C/U
65 Руб
 12/09/2026
 Ростов-на-Дону
кабель RG-58 C/U
Кабель Коаксиальный RG-58 C/U Качественный, медь луженая , ц.жила и оплетка паяются. Фото актуально, отрежу нужный метраж, отправлю почтой или ТК Возможна отправка в страны Таможенного союза. Вопросы лучше пишите,
Подробней
Антенный Балун (согласующий транс)
Договорная
 12/09/2026
 Ростов-на-Дону
В наличии и под заказ. Антенный трансформатор сопротивления ( Балун ). Запорно симметрирующий 1:1 (50/50ом)... Для Дельты или Квадрата 1:2 ( 50 /112ом) Для City Windom 1:1 и 1:4 с элементами крепления к полотну антенны. Для антенны LW=42м 1:49 Возможны и другие варианты Ктр - запрашивайте возможность изготовления, а так же под сопротивление фидера 75ом и кросс трансформаторы! Корпуса разные, крепление под заказ, цена зависит...
Подробней
зарядный адаптер аккумулятора 18650
155 Руб
 12/09/2026
 Ростов-на-Дону
Продам. USB-адаптер для зарядки аккумулятора 18650. Питание от любой USB зарядки или порта компьютера или повербанка. Индикация заряда, шнур в комплекте. Отправка по договоренности, есть несколько вариантов, или самовывоз. Новые. в наличии 6 шт. По всем вопросам пишите тут или в месенджеры.. ....
Подробней
поиск
Цена
