Микросхемы цифровые и аналоговые разные
50 Руб
22/03/2023
Шахты
Разные аналоговые и цифровые микросхемы. все наличие на фото. список будет позже. В принципе все и так видно. цены от 25 до 250 в зависимости от изделия. В Каменоломни у г. шахты.
ПодробнейТерморегуляторы, датчики температуры, те...
Договорная
19/03/2023
Шахты
Электронный программируемый регулятор температуры. Диапазон измеряемой и контролируемой температуры: -50 ~ 110 градусов. Точность измерения: ± 0.1 °C. Точность управления: 0.1 °C. Гистерезис: 0.1°C — 15°C. Частота обновления: 0.5 сек. Напряжение питания: 12 вольт, постоянного тока. Коммутируемый ток до 120 в - до 20а, 250 вольт - 5а. Цена с пересылкой 500 р. с модулем питания 650р. NTC - датчики - термисторы, исключительно мал...
ПодробнейКатушки индуктивности и каркасы разные
Договорная
19/03/2023
Шахты
карболит 4 секц. 35 мкгн. 49 вит. диам. 40 мм. выс. 110 мм. 450 р; 4 - карболит. Каркас фарфоровый от РСБ диам 45 дл 95 (это где две на фото, в наличии одна которая с блестящим проводом) - 500р. . ну и прочие разные на фото. Катушки диапазонные удлиняющие антенны. Применялись на мобильных Лен-Б. Индуктивность каждой 0, 4 мкгн. Я их пользую на других антеннах. Катушки на капролоне, герметичные, резьба метрич. диам 8 мм. Наприм...
Подробнейрегуляторы и контроллеры температуры
Договорная
19/03/2023
Шахты
Разные датчики, регуляторы и контроллеры температурные. разного назначения и точности. В том числе и первичные датчики. Термисторы более широкий ряд чем на фото.
Подробнейпровод и шина, нихром
Договорная
19/03/2023
Шахты
Актуально только то что есть в тексте. Провод монтажный термостойкий авиационный 0,5 мм², диаметр жилы - 0,75, по фторопласту - 0,8мм, по стекло лаковой оплетке - 2,1 мм. бухточка весом 200 гр примерно 20 м - 700р, тоже бухточка весом 400гр, примерно 40м - 1400р. Провод 0. 1 мм вес провода 370 гр. Шина медная 5,5 на 4,2 мм вес3,4 кг, расчетная длина 16 метров, = 3000р. Шинка алюминиевая в катушке 5 на 2,5 мм, вес 1130 гр , пр...
Подробнейколденсаторы как полярные, так и неполяр...
Договорная
19/03/2023
Шахты
Конденсаторы электролитические неполярные, (только как пусковые на короткий период запуска, стояли в советских кондиционерах) надпись на кондере 30 ошибочна, он 60 мкф, за ним 75, 75, 60 и100 мкф эти по150р. На другом снимке разные типа МБГ, все по 200 р шт, третий снимок - Конденсаторы для постоянной работы как круглые польские разные, так и два Мбгч по 10 мкф - по 200 р шт. на четвертом снимке как для моторов так и низковоль...
ПодробнейОхладители радиаторы для транзисторов
Договорная
19/03/2023
Шахты
Разные охладители. см фото. цена от 400р. (Есть и от стабилизатора с рабочими кт808а.) Радиодетали с радиаторов при отправке демонтирую. Но цена пересылки почтой за покупателем.
ПодробнейЗащитная плата для аккумуляторного инстр...
460 Руб
19/03/2023
Шахты
Защитные платы для зарядки - разряда аккумулятора из пяти литиевых элементов, суммарно 18V - 21V и ток нагрузки до 20A Все параметры на снимках такой же как и предлагается. Так же кроме вариантов на 5 элементов есть и на 4 и на 3 элемента. В том числе и для переделки изделий со старыми аккумуляторами на современные литиевые. Параметры в таблице. Типовая схема включения тоже. В п. Каменоломни...
ПодробнейПульт ДОН-1
800 Руб
19/03/2023
Шахты
Пульт Дон-1 можно использовать как счетчик импульсов, в том числе и на определенное число. например для моталки. Изначально это пульт управления топливораздаточной колонкой. В п. Каменоломни.
ПодробнейКонденсаторы КПЕ мелкие и подстроечные
Договорная
19/03/2023
Шахты
Собственно все на фото.
ПодробнейПатрон токарный 200 мм
10000 Руб
08/03/2023
Шахты
Токарный патрон, С хранения в работе не был 3-х кулачковый патрон диам 200 мм 10 т. р. В п. Каменоломни (ГОСТ 2675—80. Тип 1 - с цилиндрическим, пояском и с креплением через промежуточный фланец по ГОСТ 3889; Исполнение 1 - с цельными кулачками; Крепление на такой по виду фланец на станке, как на рисунке, это для инфо). ...
ПодробнейНагреватели, клапаны электромагнитные.
Договорная
08/03/2023
Шахты
спираль советского утюга 220в 400ватт - 300р, конфорка ЭПШ-1 0,8 220, с хранения, - 600р шт. Нагреватель лабораторный круглый - 350 р шт. Нагреватель лабораторный гибкий - 400р. медный водяной ТЭН 220в 2 квт. 800р. Болгарские Магнетвентил 1/4" ТИП 9202100.070, 220в, резба G 1/4", 19 - UNC (макс нар. диам резьбы - 13.157, НЗ, давление до 8 бар, прох.сечен = 4мм: 2 шт. (есть отдельно одна катушка). 600р. цена за шт. в.п Каменол...
Подробнейпоиск
