Эртиль
Все
Компания
Импульсный источник питания PS30SWIV
7200 Руб
 25/05/2026
 Эртиль
Импульсный источник питания PS30SWIV. Блок питания с регулировкой выходного напряжения. Тип: импульсный. Выходное напряжение: 9-15 В. Входное напряжение: 220 В, 50 Гц. Выходной ток: 28 А номинальный, 30 А максимальный. Особенности: ЖК индикатор тока и напряжения, регулятор отстройки импульсной помехи. Габаритные размеры: 155 х 70 х 205 мм. Вес: 1, 5 кг. Сейчас он находится в Москве. Могу привезти Воронеж, Эртиль с 29. 05 по ...
Подробней
Магистральный профессиональный связной р...
25000 Руб
 25/05/2026
 Эртиль
Магистральный профессиональный связной радиоприемник
Магистральный профессиональный связной радиоприемник "Р-309" (Ячмень) с 1967 года выпускал Харьковский радиозавод им. 25-го съезда КПСС. Оптическая шкала. Диапазон частот: 1...36 МГц. Чувствительность при полосе 4 кГц в телефонном режиме - 3 мкВ, телеграфном - 0,6 мкВ. Ослабление чувствительности по зеркальному каналу не менее 4 тысяч раз, на 6-7 поддиапазонах не менее 2 т. раз. По сигналам ПЧ 10 т. раз. Количество точек пораж...
Подробней
Усилитель на радиолампе ГУ-74Б конструкц...
40000 Руб
 25/05/2026
 Эртиль
Усилитель на радиолампе ГУ-74Б конструкции R3KW
Самодельный усилитель на радиолампе ГУ-74Б конструкции R3KW для повседневной работы в эфире с мощностью 750 ватт на кв диапазоны 10-12-15-17-20-30-40-80-1 60. Размеры: 460 ширина х 480 глубина х 240 высота. Вес – 31кг. Раскачка в сетку, без полосовых фильтров. Коммутация витков (диапазонов) П –контура - реле РВ1-1В. Анодное напряжение – 2200В (1500В +700В). Блок питания собран на трех трансформаторах 2 х ОСМ – 0. 4 и ТН60 12...
Подробней
  • 1
поиск
Цена
