согласующее
Договорная
15/05/2026
Барнаул
Продам согласующее к антенам c 50 ом на 12, 5 ом. 1 квт. Изготавливалась под заказ, к сожению не применил. Пересылка за покупателем.
Подробнейреле
1600 Руб
15/05/2026
Барнаул
Продам 2 новых реле В2В-1В на 15 ам. 4кв. Цена 1 шт. Пересылка за покупателем.
Подробнейts590s
95000 Руб
15/05/2026
Барнаул
Продам TS590S 100 ватт. в Японской комплектации, где и был приобретен на аукционе InJapan до периода ограничения продаж, в комплекте трансивер, микрофон, кабель питания, мануал со схемами на Японском. родная упаковка. предохранители, 13 пиновый штекер.В комплекте импульсный блок питания Вега на 25 амп. Пересылка за покупателем могу отправить почта ЕMS, СДЭК, Энергия, можно родная упаковка + обрешетка в транспортной компании, в...
Подробнейгрозоразрядник
1600 Руб
15/05/2026
Барнаул
Продам новый Грозоразрядник CA-35RS Цена с пересылкой.
Подробнейинверторный стабилизатор напряжения.
30000 Руб
18/04/2026
Барнаул
Продам инверторный стабилизатор напряжения 220вольт Абсалют 7000 на 7 амп. держит напряжение от 60 до 300 вольт скачки или нестабильное напряжение стабилизатор держит четко 220 вольт, в програме кнопками можно выставить иное напряжение например 230-240вльт на выходе. цифровое табло показывает входное и выходное напряжение и мощность нагрузки .Изготовитель ИК-А Электроника. г. Новосибирск. Доставка за счет покупателя. ...
Подробнейсетевой фильтр помехоподавляющий
Договорная
18/04/2026
Барнаул
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР ФСП-1Ф-7А • Для встраивания в сеть 220 В / 50 Гц; • Максимальный рабочий ток до 7 А; • Диапазон подавления от 0.15 до 1000 МГц; • Вносимое затухание не менее 70 дБ; • Размер 150x92x87 мм, вес 0.9 кг; • Класс электрозащиты 01 по ГОСТ; • Непрерывная работа не менее 24 ч; В комплекте все вилки с резетками с разьемами. пересылка за покупателем. мощность на 7 ам. считайте на мощность....
Подробнейпанельки
Договорная
18/04/2026
Барнаул
Продам две новые панельки и два анодных колпачка (керамика) для ламп 572В и Г-811
Подробнеймультиметр
Договорная
18/04/2026
Барнаул
Продам цифровой, новый с позолоченными тестовыми булавками, SMD измерений, прибор MS8910, при измерении, определяет автоматическую деталь измеряет спротивление. емкость, индуктивность, автоматом определяет при измерении резистор это или конденсатор или диод, может таботать и в ручном измерении, при долгом неиспользовании 10 мин, автоматически отключается батарея CR2032 установлена....
Подробнеймикрофон
Договорная
18/04/2026
Барнаул
Продам новый микрофон от УКВ радиостанции, пересылка за покупателем.
Подробнеймикросхмы
Договорная
18/04/2026
Барнаул
Есть в наличии ключи (микросборки) TC7SH08FU -- 7 штук (по схеме Q904) и RSB12JS2T2R----7 штук,(по схеме Q901) usb2512BI -1 шт, ( по схеме IC905), TC75S5185LF -1 шт ( по схеме IC902), которые часто вылетают при грозах в трансиверах TS-590S ( наверно стоят и в других моделях) Кто работает цифрой. Пересылка почтой в конверте за счет покупателя....
Подробнейфильтра
Договорная
18/04/2026
Барнаул
фэм3-042-070-3 шт, фэм3-042-073-2 шт, фэм3-042-043-2шт, фп2п-153-00-25м-18- 11 шт, ФП2П4-436-10, 7М-15–1шт, фп2п4-436-10, 7м-15–1шт, фп2п4-490-03–1шт, фп2п4-43610, 7м-15–1шт, фп2п-307м-10, 700м-15–1шт, фэм2-500с-22–2шт,
Подробней2 рации укв
3000 Руб
27/03/2026
Барнаул
продам две переносные укв радиостанции фирмы VANSON 8800, питание каждой 3 батарейки серии АА. Удобные на рыбалке или в походе. Экономное питание. Цена указана за 2 шт с моей пересылкой почтой, если отправка СДЭК, пересылку оплачивает покупатель. при получении....
Подробнейпоиск
