Барнаул
Все
Компания
ts590s
75000 Руб
 08/11/2026
 Барнаул
ts590s
Продам TS590S 100 ватт. в Японской комплектации, где и был приобретен на аукционе InJapan до периода ограничения продаж, в комплекте трансивер, микрофон, кабель питания, мануал со схемами на Японском. родная упаковка. предохранители, 13 пиновый штекер. Пересылка за покупателем могу отправить почта ЕMS, СДЭК, Энергия, можно родная упаковка + обрешетка в транспортной компании, все по желанию покупателя и за его счет. Распрадаетс...
Подробней
панельки
Договорная
 08/11/2026
 Барнаул
панельки
Продам две новые панельки и два анодных колпачка (керамика) для ламп 572В и Г-811
Подробней
инверторный стабилизатор напряжения.
30000 Руб
 08/11/2026
 Барнаул
Продам инверторный стабилизатор напряжения 220вольт Абсалют 7000 на 7 амп. держит напряжение от 60 до 300 вольт скачки или нестабильное напряжение стабилизатор держит четко 220 вольт, в програме кнопками можно выставить иное напряжение например 230-240вльт на выходе. цифровое табло показывает входное и выходное напряжение и мощность нагрузки .Изготовитель ИК-А Электроника. г. Новосибирск. Доставка за счет покупателя. ...
Подробней
MINI-1300
15000 Руб
 08/11/2026
 Барнаул
MINI-1300
Продам корейский анализатор антен МИНИ 1300 т.е измерения до 1300 мгц. В родной упаковке переходной антенный разьем, контрольные резисторы и кабель питания прилагается. Аккумулятора хватает для измерений на улице более 2 часов. зарядка встроенного, литевого аккумулятора USB 5 вольт. Пересылка за счет продавца....
Подробней
блок питания
5000 Руб
 08/11/2026
 Барнаул
блок питания
продам для трансивера блок питания ВЕГА. на 13,8 в и 25 амп. пересылка за покупателем.
Подробней
ht206d
Договорная
 08/11/2026
 Барнаул
ht206d
Продам новый в упаковке прибор HT206D, который кроме напряжения и сопротивления, мерит до 600 Ам. ток постоянный и переменный, бесконтактным способом,пересылка за счет покупателя.ре206в
Подробней
согласующее
Договорная
 03/11/2026
 Барнаул
согласующее
Продам согласующее к антенам c 50 ом на 12, 5 ом. 1 квт. Изготавливалась под заказ, к сожению не применил. Пересылка за покупателем.
Подробней
реле
1600 Руб
 03/11/2026
 Барнаул
реле
Продам 2 новых реле В2В-1В на 15 ам. 4кв. Цена 1 шт. Пересылка за покупателем.
Подробней
микрофон
Договорная
 03/11/2026
 Барнаул
микрофон
Продам новый микрофон от УКВ радиостанции, пересылка за покупателем.
Подробней
микросхмы
Договорная
 03/11/2026
 Барнаул
Есть в наличии ключи (микросборки) TC7SH08FU -- 7 штук (по схеме Q904) и RSB12JS2T2R----7 штук,(по схеме Q901) usb2512BI -1 шт, ( по схеме IC905), TC75S5185LF -1 шт ( по схеме IC902), которые часто вылетают при грозах в трансиверах TS-590S ( наверно стоят и в других моделях) Кто работает цифрой. Пересылка почтой в конверте за счет покупателя....
Подробней
мультиметр
Договорная
 25/10/2026
 Барнаул
мультиметр
Продам цифровой, новый с позолоченными тестовыми булавками, SMD измерений, прибор MS8910, при измерении, определяет автоматическую деталь измеряет спротивление. емкость, индуктивность, автоматом определяет при измерении резистор это или конденсатор или диод, может таботать и в ручном измерении, при долгом неиспользовании 10 мин, автоматически отключается батарея CR2032 установлена....
Подробней
транзисторы
Договорная
 05/09/2026
 Барнаул
транзисторы
Продам пару транзисторов М1104, пересылка за покуптелем.
Подробней
поиск
Цена
