Фурманов
Все
Компания
Трубостойка ВКП-У парапетная.
3340 Руб
 14/09/2026
 Фурманов
Трубостойка ВКП-У парапетная предназначена для устройства воздушно-кабельных переходов между зданиями бытового или промышленного назначения с целью крепления и натяжения троса телевизионного или радиокабеля. Конструкция Трубостойка ВКП-У парапетная устанавливается на стены или парапеты зданий. Труюостойка ВКП-У парапетная выполнена из стальной трубы 60×60×2 мм в виде сварной конструкции. Вылет стойки от стены составляет 280 мм...
Подробней
Трубостойка парапетная серии ТП.
12700 Руб
 14/09/2026
 Фурманов
Идея парапетных состоит в том, что трубостойка (или несущие кронштейны трубостойки) крепится одним из выбранных способов с наружной или внутренней части парапета здания. Способ крепления кронштейнов выбирается исходя из технического задания, толщины и материала парапета. Высота парапетных антенных опор может достигать пяти — шести метров, при необходимости стойку собирают из нескольких частей (фланцевое или гильзовое соединени...
Подробней
Мачта на треноге МС57-3 высотой до 3 мет...
10770 Руб
 14/09/2026
 Фурманов
Мачта на треноге МС57-3 высотой до 3 метров.
Антенно-мачтовое сооружение данного типа представляет собой опору на треноге предназначенную для размещения антенных устройств различного назначения, видеокамер, приборов звукового и светового оповещения, на высоту от 1,5 до 3 м. Мачта состоит из полностью разборного основания в виде треноги, служащего в качестве и опоры ствола. Ствол мачты для антенны состоит из отдельной трубчатой секции длиной от 1,5 до 3 м, которая выполн...
Подробней
Мачта МС76-12 высотой до 12 метров.
74840 Руб
 14/09/2026
 Фурманов
Составная мачта данного типа представляет собой пригруженную опору предназначенную для подъема антенных устройств различного назначения общей массой не более 15 кг на высоту до 12 м. Мачта состоит из полностью разборного основания, от 2000х2000 до 4000х4000 мм, (в зависимости от высоты ствола), служащего в качестве пригруза и упора ствола, а так же штанг-растяжек. Ствол мачты для антенны состоит из отдельных трубчатых секций д...
Подробней
Мачта МС76-30 высотой до 30 метров.
174410 Руб
 14/09/2026
 Фурманов
Составная мачта МС76-30 предназначена для подъема антенных устройств различного назначения общей массой не более 60 кг на высоту до 30 м. Мачта состоит из подъемника, ствола мачты и системы оттяжек. Ствол радиомачты состоит из отдельных трубчатых секций длиной 3 м, которые выполнены из стальной тонкостенной трубы диаметром 76 мм и снабжены переходниками для удобного и надежного соединения/разъединения секций мачты при ее подъе...
Подробней
Мачта МСК300-30 высотой до 30 метров.
406110 Руб
 14/09/2026
 Фурманов
Четырехгранная мачта МСК300-30 — мачта четырёхугольного сечения ферменного типа. Данная мачтовая конструкция предназначена для подъема различного типа антенн и радиопередатчиков, как любительской так профессиональной связи, общей массой до 300 кг, на высоту до 30 метров. Максимальная общая площадь антенны 4 м.кв. Ствол мачты состоит из сварных секций сечением 300х300 мм и высотой 2000 мм. Соединение секций между собой осуществ...
Подробней
Мачта МСК450-45 высотой до 45 метров
657730 Руб
 14/09/2026
 Фурманов
Четырехгранная мачта МСК450-45— мачта четырёхугольного сечения ферменного типа. Данная мачтовая конструкция предназначена для подъема различного типа антенн и радиопередатчиков, как любительской так профессиональной связи, общей массой до 500 кг, на высоту до 45 метров. Максимальная общая площадь антенны 7 м.кв. Ствол мачты состоит из сварных секций сечением 450х450 мм и высотой 3000 мм. Соединение секций между собой осуществл...
Подробней
Мачта МСТ750-51 высотой до 51 метра
1468460 Руб
 14/09/2026
 Фурманов
Трехгранная мачта МСТ750-51 — мачта треугольного сечения ферменного типа. Данная мачтовая конструкция предназначена для подъема различного типа антенн и радиопередатчиков, как любительской так профессиональной связи, общей массой до 600 кг, на высоту до 51 метра. Максимальная общая площадь антенны 7 м.кв. Ствол мачты состоит из разборных секций сечением 750х750 мм и высотой 3000 мм. Соединение секций между собой осуществляется...
Подробней
Мачта МСТ300-30 высотой до 30 метров
313480 Руб
 14/09/2026
 Фурманов
Трехгранная мачта МСТ300-30 — мачта треугольного сечения ферменного типа. Данная мачтовая конструкция предназначена для подъема различного типа антенн и радиопередатчиков, как любительской так профессиональной связи, общей массой до 200 кг, на высоту до 30 метров. Максимальная общая площадь антенны 2 м.кв. Ствол мачты состоит из сварных секций сечением 300х300 мм и высотой 3000 мм. Соединение секций между собой осуществляется ...
Подробней
Мачта МСТ200-30 высотой до 30 метров
185470 Руб
 14/09/2026
 Фурманов
Трехгранная мачта МСТ200-30 — мачта треугольного сечения ферменного типа. Данная мачтовая конструкция предназначена для подъема различного типа антенн и радиопередатчиков, как любительской так профессиональной связи, общей массой до 100 кг, на высоту до 30 метров. Максимальная общая площадь антенны 1 м.кв. Ствол мачты состоит из сварных секций сечением 200х200 мм и высотой 2000 мм. Соединение секций между собой осуществляется ...
Подробней
Мачта МСТ450-45 высотой до 45 метров
545210 Руб
 14/09/2026
 Фурманов
Трехгранная мачта МСТ450-45 — мачта треугольного сечения ферменного типа. Данная мачтовая конструкция предназначена для подъема различного типа антенн и радиопередатчиков, как любительской так профессиональной связи, общей массой до 400 кг, на высоту до 45 метров. Максимальная общая площадь антенны 5 м.кв. Ствол мачты состоит из разборных секций сечением 450х450 мм и высотой 3000 мм. Соединение секций между собой осуществляетс...
Подробней
  • 1
поиск
Цена
